人机界面
回帖:10个,阅读:4112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/2/27 21:08:06
今天机器开机后,威纶通MT8070iH启动很慢,有些不正常,启动后触摸没反应,这个屏用了3年,取下带回连笔记本,也通讯不上,请各位帮忙诊断一下!
30260
goldage
文章数:16622
年度积分:1778
历史总积分:30260
发表于:2017/2/27 21:26:53
通讯不上就先检查通讯那几个,端口,通讯速率,信号线
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2017/2/27 21:36:03
像是通讯问题,通讯口坏了或是通讯线断了,再就是plc出问题了,导致没有通讯。
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/2/27 22:49:51
触摸屏像死机一样按不动,画面切换不了。PLC没问题,单独连电脑就画面这样没反应
12207
ytthink
文章数:2282
年度积分:475
历史总积分:12207
发表于:2017/2/28 7:36:27
主板估计有问题了。
不如换新的了。
935
xtp_sdly
文章数:10
年度积分:59
历史总积分:935
发表于:2017/2/28 13:55:35
第一,触摸屏通讯口损坏
第二,PLC通讯口损坏
第三,检查PLC与触摸屏通讯线
第四,检查PLC是否异常
以前是正常,现在不正常,大多是硬件原因
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2017/2/28 14:00:37
图中所示是PLC没有联机;
触摸没反应可能是触板失效了;
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/2/28 18:24:55
以下是引用ZCMY在2017/2/28 14:00:37的发言:
图中所示是PLC没有联机;
触摸没反应可能是触板失效了;
连上pLC,提示会消失,如果触板坏了,电脑还能读取触摸屏的数据么?是不是要用交叉网线连电脑?
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2017/2/28 19:45:11
用USB接口就可以,MT8070上不是有MINI USB口的;
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/2/28 20:36:31
PLC没响应,通信有问题
1152.2814
