电力自动化
回帖:21个,阅读:2014次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/2/27 17:01:20
加工厂有一个三角插头  (应该是一根零线、一根火线、一根电线)  这线到电气箱后经过变压器可以变成三相220v的电吗    这个变压器有什么要求吗    还有这个三角插头的电是220v还是380V的?
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/2/27 17:03:23
没有这样的变压器吧
email:  ytleader@126.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/27 17:17:04
以下是引用13838147675在2017/2/27 17:01:20的发言:
楼主是持证电工吗?
有问题可加
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/2/27 18:09:57
回复 #2楼 zzn6737
不是,也不懂   但就是看工厂里的电器柜是这样的,不明白才问问
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/2/27 19:28:33
是单相220V
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/2/27 19:29:18
如果不懂就不要去动电器柜了,知道开关在哪就好了
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/2/27 20:39:40
220可以用一火一零引出,也可以用变压器变出来。
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/27 21:41:53
单相变三相,起码要有转换机构,最现场的就是用变频器,变压器只能变压
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/27 21:45:22
好像是做不到的
728
2894881074
文章数:31
历史总积分:728
发表于:2017/2/27 21:53:03
从配电柜出来的是三相电还有一根零线,三根火线的线电压是380V,任意一根火线和零线的电压是相电压220V。最好跟着电工多看他如何根据设备电压接线,多问几次就明白了,不懂就不要伸手动线路,被电的滋味好爽??
此帖发自论坛手机版
