回帖:12个,阅读:1442次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/2/27 11:16:31
本来认为是一样的作用,实际运行的时候却是不一样的结果。
email:  ytleader@126.com
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2017/2/27 11:25:45
都是从上往下执行,应该先RST M62再RST C2要好一点。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/27 11:42:45
当然不一样,第一个C2和M62都可以复位,第二个M62不可复位
致力于自动化
伺服 PLC HMI
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/2/27 11:42:47
以下是引用ytleaderplc在2017/2/27 11:16:31的发言:
因为C2是即时复位的,所以下面的触点无法接通。
换个位置就好,另外下面的写法还要多用一个触点扫描的时间。
Good Luck~
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/27 11:45:39
扫描顺序问题,将C2的复位放下面
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/2/27 11:50:27
第二种写法上下二行换个位置就行了;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/27 12:05:04
顺序执行的,前面一段C2接点保持原状态,后面一段第二个接点会被复位。
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/27 13:30:34
肯定不一样了,通常用第一种写法
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/27 18:03:18
当然不一样了
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/2/27 19:15:14
一般我会第一种方法,不过我会把M62放在C2前面,这样感觉更加靠谱 其实也是一样,我只不过有点强迫症而已!
