人机界面
回帖:25个,阅读:1983次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/27 16:02:53
#10楼
回复 #9楼 菜根
也就是说 我每个PLC 写一个画面,地址都设成一样的就没什么问题哈
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2017/2/27 17:31:32
#11楼
没用过西门子,我用施耐德的gxo,rs485通讯;经常热插拔,只是通讯恢复时间长点,暂时没发现问题
[此贴子已经被作者于2017/2/27 17:32:02编辑过]
共同学习!!!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/27 18:04:13
#12楼
最近我就是做类似的项目,一台威纶的屏带两台松下的PLC
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/2/27 22:06:12
#13楼
你换屏不要设置地址么?实在有点想不通为啥这个用法
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/28 8:55:15
#14楼
回复 #13楼 goldage
为了节约成本, 我把每个屏幕的地址设置成一样可以么
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 9:47:26
#15楼
PLC程序一样吗?控制一样吗?这样拔来拔去的没见过?
不知道哪家手持触摸屏相对便宜些,如果便宜就不需要这样了。
只见过几台机器人配一个示教器的,然后换来换去的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/28 10:04:59
#16楼
回复 #15楼 fumz78
程序的确不一样啊~ 我希望的也是一台配一个
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/28 10:06:58
#17楼
以下是引用626248971在2017/2/28 8:55:15的发言:
可以,前提是所有的PLC和配套的触摸屏都是独立的控制网络。
但是长期拔插导致的端口磨损,可能到时候得更换整个控制部件,后期维护费用的问题,需要考虑进去。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/2/28 10:10:21
#18楼
基本上没见到这样使用的,但是觉得用一个是因为安装不方便还是什么原因。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/28 13:02:28
#19楼
回复 #18楼 mengx9806
一个是安装位置不方便所以才选了手持触摸屏 ,使用之后就把屏幕带走,再一个为了节约这种成本
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
