人机界面
回帖:25个,阅读:1983次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/27 10:12:34
只有一个手持式触摸屏,可不可以多个PLC使用
每个PLC是独立的不在同一个网络
手持触摸屏可不可以这边PLC用完了拔下来接到另一个PLC使用?
[此贴子已经被jint于2017/3/1 9:02:51编辑过]
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/27 10:27:30
不太好吧,有些PLC热拔插数据线会烧通讯口的,比如说西门子。
636
伊顿电气胡工
文章数:9
历史总积分:636
发表于:2017/2/27 10:28:08
PLC和你屏幕程序不能对应吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/27 10:53:50
以下是引用626248971在2017/2/27 10:12:34的发言:
每个PLC是独立的不在同一个网络
如果说是RS232网络或者RS485网络的电气控制系统,严禁带电拔插通讯数据线,否者,烧毁通讯端口,你就等着花费大价钱去修复和更换电气控制零部件吧。
你的案例,采用工业以太网通讯线路进行组网连接所有的设备,即可解决所有的问题,哪怕是IP地址不相同的网络通讯线路,依然可以采用路由器进行组网互相通讯。
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2017/2/27 11:17:19
我也想过这么用,用来检测信号,方便。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/27 11:22:02
可以;但最好不要热插拔
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/27 11:40:17
怎么设计成这样子的,方案有问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/2/27 12:08:55
可以啊,标准产品设计的PLC和触摸屏程序都是一样啊,上面都提了带电热插拔是个问题
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/27 13:21:52
你这个方案不好,尽量避免热拔插
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/2/27 13:47:00
西门子触摸屏使用PROFINET总线,有支持热插拨的。我们已经使用了很多套了,但都是在同一个PLC区域使用。
要使屏用于不同的区域,触摸屏的地址需要每次都人为再设定一次。同时,需要激活对应的区域的画面。
93.6006
