回帖:19个,阅读:1536次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/2/26 20:13:39
第一张图的继电器为什么会接一个压敏电阻?
第四张图是电容用接触器吗?
第三张图是磁环吗?  套在变频器的负载端,有时候会绕匝,不是互感器哟!!没有二次端接线!!
[此贴子已经被作者于2017/2/26 20:15:30编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/27 8:00:53
第一个图片的压敏电阻是其保护作用的,当电源电压高于压敏电阻的耐压值时压敏电阻击穿以保护接触器线圈;第三个图片高频磁芯,又叫输出抗干扰滤波器,防止变频器输出线路对其它设备干扰的;第三个图片看着就是接触器和热继电器的组合,下边左右两个零件不知道是啥,所以没法判断。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/27 8:17:15
看看人家做的电路图多多仔细
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/27 8:41:26
压敏电阻用来消弧的
图三是滤波器
S-T20就是一个电磁交流接触器不是专用
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/27 13:32:38
小日本做的设备,里面的零件大部份是用日本的品牌
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/27 14:23:51
压敏电阻应当是抑制过电压、或者减小电弧;那个“磁环”应当有滤波效果。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/2/27 15:08:27
日本人很团结的,这一点比我们强多了,向心力强,现在好多人就只看利润,没有民主大义,唉
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/2/27 20:39:19
回复 #2楼 465010287
你算是说对了,日本人做事的谨慎与专业!
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/2/27 20:40:49
回复 #1楼 卢学斌
我记得有人说过三菱的电磁接触器里面有电阻电容电路板,这个是不是也是保护接触器的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/27 21:30:40
要用国产 首先要保证国产的好用啊
95.1234
