变频器维修
回帖:7个,阅读:938次 [上一页] [1] [下一页]
正弦。。。。。
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/2/26 20:11:33
今天维修一台正弦303系列55kw,根据送修客户说,说是运行一段时间跳,前后有两拨维修同行修过,后来由于某些原因,没有继续下去,客户送来说是看看,打开看看,还好,送电,怪事来了,一切正常,调整参数,面板运行,无效,于是拆开面板,单独对按键进行测量,正常,改为外部模式,无效。。。。。。鼓捣了十来分钟,嗯,有点奇怪。。。。。未完待续。。。。。
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/2/26 20:38:46
跳闸报的是什么故障啊,跳闸也可能是外部的问题的
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/2/27 7:18:05
是不是密码锁定了?用万能密码打开看看。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/27 8:05:12
看来楼主找到问题点了,期待结果
自学成才!
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/2/27 13:26:18
恢复出厂设置呢?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/2/27 15:17:51
先用替代法,判断一下是现场的问题还是变频器问题,看一下故障记录,恢复出厂设定看看
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/27 15:41:49
先恢复出厂设置
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/3/11 12:12:19
回复大家,该故障为cpu故障,重新换了个旧板子的cpu就好了
