传感器论坛
传感器论坛
液压传感器问题
液压传感器问题
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2017/2/26 16:38:05
车间一台设备的液压传感器经常烧,不晓得问题出在哪里,求大神指点迷津。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/2/26 16:40:03
现场停机时是不是有人电焊作业,楼主把传感器屏蔽接上
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/2/26 19:58:53
不知道是我的网速问题还是什么问题
现在看不到图片了!
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2017/2/26 20:40:36
液压传感器是很耐用的,建议你检查一下传感器的电源,如果是开关电源,烧传感器的就更少了
倍福|声、光、水效果的和谐统一
yyybrb
作者的所有帖子(89)
发表于:2017/2/26 23:07:14
看现场像是插口进水了
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/2/27 8:53:20
是不是供电不稳定或者是压力冲击太大太频繁造成的。
雷电
台达双头数控车床成本约束解决方案
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2017/2/27 9:41:38
电源和压力不稳或者所测液体杂质过多,另外压力传感器的质量也有关。
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2017/2/27 10:16:37
goldage
在
2017/2/26 20:40:36
开关电源,供电没有问题
三人行,必有我师!学习学习在学习!
精彩视频 | 倍福资讯直通车——MX-System
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2017/2/27 10:18:23
在
2017/2/27 9:41:38
就一个厂的东西,质量就无法断定了
三人行,必有我师!学习学习在学习!
台达VE系列变频器在分切机上的应用
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2017/2/27 10:18:55
woshigoutou
在
2017/2/26 16:40:03
应该不是这个问题造成的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
