传感器论坛
回帖:19个,阅读:4718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/26 0:15:27
#10楼
时间间隔断,是不是出的料就断?
可能程序有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/26 0:36:47
#11楼
如果之前完好,正常,不用怀疑程序,硬件有问题。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/26 6:43:20
#12楼
以下是引用cfg168在2017/2/26 0:36:47的发言:
可是时间间隔长一点,显示屏长度一样,实际送料却比正常长了一公分多
这句如何理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/26 6:57:09
#13楼
仔细观察下机械有没有问题?程序看一下,怎么得出的数值?
有问题可加
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/2/26 18:07:23
#14楼
最好拍个传输的照片大家看看再分析,这样猜不一定猜的清楚
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/26 19:33:37
#15楼
机械部分是什么状态
会不会是机械部分导致的?
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2017/2/26 19:52:40
#16楼
你可以先监控下程序
email:  ytleader@126.com
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/2/26 22:29:42
#17楼
可能是有干扰,使编码器脉冲丢失
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2017/2/27 7:05:22
#18楼
如果采用伺服电机就不会出现这种现象,解决的办法是计数器前加一定时器,流程结束时延时0.5秒断开,这样显示的值就会跟实际长度一样了。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/2/27 7:55:51
#19楼
采集的脉冲数出现了问题,看一下PLC的编码器输入接口的滤波时间,调小一点。
