变频器维修
回帖:11个,阅读:3948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/2/24 10:46:53
一、故障现象:上电无显示。
二、判断:上电,无显示;继电器不吸合;风扇不转;仔细听,开关变压器有极细微的“塔。。。塔。。。”声。初步判定为开关电源欲振不振,无法维持起振,开关管、3844损坏的可能性小(3844损坏不会有起振的企图;开关管损坏不会有足够的电流驱动开关变压器响动),极可能为开关电源负载短路、开关变压器付边整流二极管短路、滤波电容短路等。
三、检测:测变压器付边各整流二极管OK;滤波电容OK;各级电源负载输出端阻值OK;继续测开关变压器原边回路的1个二极管、2个稳压二极管,发现D208、D209稳压二极管(IN5388B)短路,更换,OK!
[此贴子已经被作者于2017/2/24 11:53:06编辑过]
5621
2435033972
文章数:15
历史总积分:5621
发表于:2017/2/24 11:53:08
不错的案例,讲的很好。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/24 13:29:32
谢谢分享  很有用啊
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/2/24 14:54:12
有图又有说明,很不错;
但变频器维修,每次碰到的情况都不一样;
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/24 22:17:38
    维修范本,学习了。
雷电
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/2/25 9:07:31
我也修过一回,也是那两个二极管坏了,可换上了,把换上的也击穿了,不知什么原因。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/2/25 11:43:59
以下是引用xuzhaokun在2017/2/25 9:07:31的发言:
与这2个稳压二极管串联有1个二极管,是否这个二极管也击穿了?应该查查。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/2/26 9:51:56
是那个二极换呀,能不说下它的编号。
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/2/26 9:54:53
我上次修的是2.2kw的。
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/2/26 13:11:07
以下是引用xuzhaokun在2017/2/26 9:51:56的发言:
是那个二极换呀,能不说下它的编号。
参考:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=373988,但编号与此不同。总之,是与开关变压器原边相并联的。查找不难。
