回帖:33个,阅读:2231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机跳闸分享
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/21 19:14:42
使用过程中,空开跳闸。37千瓦
首先断开主电源和控制电源,端子排测量电机不接地,三相通。
到现场后摸电机烫手。
盘车,联轴器盘不动,由于带动泵头,不排除泵头卡死。
脱开泵头(废了很大力气),盘电机还是盘不动,打电话叫人支援,
换电机,挂牌。
[此贴子已经被作者于2017/2/21 19:15:22编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/21 19:16:26
拆下的旧电机
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/21 19:24:57
37KW电机确实要花费点力气,期待楼主后面电机内部的图片,看看什么样。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/21 19:27:09
我们这电机是要送修的,有专门的修电机地方
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/21 19:29:41
以下是引用woshigoutou在2017/2/21 19:27:09的发言:
我以为楼主是机电不分家呵呵
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/21 20:31:11
是电机轴承卡死,还是其他问题?
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/21 20:42:13
才37 千瓦不算大,看来这个电机你们平时很少轴承加油吧,其实加油很简单,把轴承位置的压盖三螺丝拆了,再用一个厂的M8螺丝把里面的盖固定一下,把外盖拉出一条缝,打油进去,我的电机几年都不用换轴承
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2017/2/21 20:42:21
到底是什么故障呢?电机划膛也不至于一点转不动啊
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/21 21:38:04
这电机使用才2个月,但是轴承可能性较大。
[此贴子已经被作者于2017/2/21 21:39:47编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/21 21:39:14
回复 #7楼 wanwan8778
我也是这么想的,电机扫膛也不至于转不动。只有打开才能知道答案。
可惜这一块不是我们来负责。
124.9896
