回帖:13个,阅读:2030次 [上一页] [1] [2] [下一页]
884
feifeizi
文章数:50
历史总积分:884
发表于:2017/2/21 12:49:33
    现有6台水泵,按一下启动键,6台泵相隔5秒依次启动,当系统压力达到设定的压力时,依次停止水泵,水泵是按运行时间长短依次停止,停止相隔5秒,先停止运行时间最长的,如果系统压力降低,在停止的水泵中按照运行时间最短的依次启动,如果按一下停止键,全部停止,这个功能用S7-200PLC怎么实现??请高手指点,谢谢
5分悬赏
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/2/21 21:06:13
用循环移位指令。
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/22 0:33:25
用PLC做有点难,需要根据时间排序
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
884
feifeizi
文章数:50
历史总积分:884
发表于:2017/2/22 8:46:28
各位谁有这样的例子,供小弟参考学习,我是新手,谢谢
[此贴子已经被作者于2017/2/22 9:04:35编辑过]
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/22 9:54:01
以下是引用feifeizi在2017/2/22 8:46:28的发言:
95%的论坛参与者写不出你这个程序要求的,剩下的5%的因为你这个程序至少花费他们2小时赚钱时间是不屑来回答的。
如果你愿意为5%的人花费2小时工资的话,那很快程序就会有的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/2/22 10:11:34
确实有一定的难度。
email:  ytleader@126.com
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/22 10:19:24
以下是引用ytleaderplc在2017/2/22 10:11:34的发言:
确实有一定的难度。
中间涉及到排序,间接寻址等运算,并非简单的移位就可以解决的。
精通富士POD,富士PLC的编程
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/2/22 10:23:04
除了停止按钮没说清楚,其它启停都是按时间的,时间都是相等的?那随便哪个先后都行?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/2/22 11:25:58
感觉看起来是个水泵的循环投切的任务,就是要先启动的水泵先停。让最早起动的水泵先启动啊,如果一定要求有时间显示和时间精确的话,那就只有四楼说的用时间对各个泵计时并具排序,最小的最先启动我这里有个循环投切书上的例子,书是来自廖常初老师的,可以参考下,用的是三菱的,
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/2/22 11:44:24
楼主说的For Next 指令应用不对,该指令虽然也是循环,但For指令是一个扫描周期内(10毫秒)高速循环,而楼主要求的是5秒循环,完全是两回事。
因此,只能用5秒的时间继电器自循环,5秒时间到达,执行(脉冲)一次移位,增加负载用左循环,切除负载用右循环。
本人用三菱的SFTL(左循环)、SFTR(右循环)指令,编制过类似的程序,S7-200肯定也有类似的指令。
[此贴子已经被作者于2017/2/22 12:22:00编辑过]
