回帖:3个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
关于永宏PLC[求助]
794
性金哥
文章数:11
历史总积分:794
发表于:2017/2/21 11:34:52
我在永宏的中断子程序中写控制伺服电机的程序,伺服电机也按所指定的位置转动,可为啥R4088这些现在值寄存器,没有反应,没有变化。
2.中断子程序中,140指令DN也还没发出信号,就马上跳出了子程序。它给我的感觉是,这条指令还没有执行完就马上去执行下一条指令,然后扫描到RTI,直接回到主程序继续执行。小弟接触永宏PLC不久,请各位前辈不吝赐教。
[此贴子已经被作者于2017/2/21 11:46:53编辑过]
1分悬赏
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2017/2/21 13:58:42
如果你是在监视里看R4088 应该是DR4088 32位
794
性金哥
文章数:11
历史总积分:794
发表于:2017/2/21 17:00:45
回复 #1楼 twtynijj
我是把R4088的值在触摸屏显示,在主程序控制时可以变化,在中断子程序里面不会变化。然而这样的结果就导致了主程序绝对定位出错。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/22 10:04:27
为啥要把定位程序写在中断里面!
46.8003
