台达论坛
回帖:16个,阅读:9446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/21 11:01:30
   一台机械设备,PLC主机使用的DVP32ES200R,扩展模拟量模块使用的DVP04AD-E2。第一次使用台达的PLC,这个模拟量外部电流输入是4--20ma,怎样编程啊?
   我使用的是台达的WPLsoft编程软件,求高手指点一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/2/21 11:06:30编辑过]
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2017/2/21 11:41:01
又碰到一个不肯看手册的;
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/21 11:56:38
回复 #1楼 ZCMY
你好,不能直接用D9900---D9903呀?
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/21 12:00:51
回复 #1楼 ZCMY
这样可以吗?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(台达):15
发表于:2017/2/21 12:15:31
多多看看手册的案例,那样会比较容易看懂
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
品牌积分(台达):2
发表于:2017/2/21 12:53:48
手册有那么难的看啊!不会再问呗
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
品牌积分(台达):32
发表于:2017/2/21 13:57:17
回复 #3楼 haoran710
这样就可以了。能读到4个通道的当前值。你需要设定的一下信号类型是电流 还是电压。-4000-4000工程值转换
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/21 17:06:07
看一下手册吧,里面说的很详细的。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
品牌积分(台达):0
发表于:2017/2/21 17:17:53
对应品牌官网手都是产品手册,一般的程序案例在手册上也有。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2017/2/21 20:43:25
首先把电流4~20MA对应的值H0006分别写入4路对应的缓存#2~#5;
电流接线时记得一定要V+与I+的端子短接;
然后就可以读取4路对应的A/D转换值缓存#12~#15;
当然你读取D9900~9903也是可以的,这是主机后面跟的第一个04AD-E2对应的存储器;
218.7565
