论此款UPS工作原理
[3]
论此款UPS工作原理
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/2/18 17:07:01
求大家帮忙,这款UPS在接入220V电源时一切工作正常,断开220V电源关机状态下会发出持续间断性的报警声,g工作是正常,此现象正常吗?
一起讨论,快乐成长。
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2017/2/18 19:07:34
正常的,如果你设置为这样的话。
台达PLC在起重-集装箱方面的应用
szxsct2000
作者的所有帖子(21)
发表于:2017/2/18 19:10:55
按道理说应该是高频冷备份的,市电停了电池逆变10ms内有输出。不知道对不对。
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/2/18 19:12:49
正常的,这是提醒你外供电路已断开,请赶快备份资料或结束剩余的工作流程,毕竟蓄电池的电量有限。
雷电
台达机电产品上辊万能卷板机解决方案
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/2/18 19:21:02
回复 #3楼 799676754
关机的情况下,也报警报个不停。不合乎常理。
一起讨论,快乐成长。
紧凑型电容传感器的液位监测
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/2/18 19:22:09
回复 #2楼 szxsct2000
其他工能都OK,就是在不接电源关机情况下,报警不断。
一起讨论,快乐成长。
台达自动化产品恒压供水整合应用
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/2/18 19:23:18
回复 #1楼 svpama
我是做维修的,没找到这款UPS的说明书,只有一个按钮不知道能不能设定,这种情况不合乎常理啊。
一起讨论,快乐成长。
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2017/2/18 19:30:57
有这个报警功能的,市电(输入电源)没电就报警,这样让人心里有所准备,甚至很多时还要人工关掉一些设备。话题偏了,说白了就是设置里有这功能的。
没有按键的话,可以看看有没有跳线之类的。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
szxsct2000
作者的所有帖子(21)
发表于:2017/2/18 19:33:28
这个只有开关,然后是故障,过载,电池三个指示灯和拓扑工作状态指示。我猜的可能不准确。
倍福 集装箱式模块化能源系统
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2017/2/18 19:34:44
另外,这设备有没有COM口或者网口的,有的话,那个设置是用通信来设的,也就是连上电脑,用软件设置参数。
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
