变频器维修
回帖:27个,阅读:2244次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电容,隐藏的鬼!
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/2/17 15:22:56
客户送修一台海利普75kw,拆机检测,整流桥损坏两个,两个一组,三组,模块处PN铜排打火,熔断丝损坏,测量输出模块放大特性,正常,拆下电源板,测试,正常。将铜排打火处处理干净,换上整流桥,做好绝缘处理,试机,正常,带小电机3.7kw,正常,交付客户使用。万万没想到啊,过了一个星期,客户说里面放炮,于是又拖过来维修,检测,整流正常,输出模块损坏两路,保险丝损坏,模块处pn端电容脚断裂,情况有些惨,置换300A模块三个,保险丝,顺便量一下电容组容止,挨个测量,突然发现一个5600UF的容值为0!哎!难道是造成炸鸡的根本原因?置换,测试驱动板后,装机测试,正常,交付客户使用,正常,大家以后遇到此类机器,顺便测量下大电容组容值,会少很多麻烦。。。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/17 15:44:18
这经验分享值白花花的银子,不过会不会是炸机后电容才没容量的呢?
自学成才!
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/17 16:10:14
会不会这机子是放仓库多年的备件,现在拿出来用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2017/2/17 16:11:58
我想知道:电容容量为0怎么就会炸模块了呢?谁能有合理一点的解释
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/2/17 17:10:40
不管怎样检查一下没错。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/17 17:52:28
    也不能断定第一次修时电容一定是坏的,机子使用久了元器件老化,随时会出现问题。
雷电
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/2/17 21:18:10
海利普还是不错的,在空压机上用的多,估计那个电容是在炸鸡后脚才真正的断了,根本的原因有可能是电容的问题,也可能是电路上有其他工作不稳定的元件
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2017/2/17 21:30:37
好经验,收藏了
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/2/18 9:04:10
谢谢楼主的分享,很好的经验。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2017/2/18 9:25:28
一个容量为0,串联电容的中点电压一定不正常
