机电一体化
回帖:28个,阅读:1286 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
不可忽视
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/17 9:10:14
1999年4月在内蒙古五原,一粮食烘干塔新建工地一台三十七千瓦引风机降压启动 故障  是降压启动正常,全压运行时电流严重偏高,并损坏电机,接到求救电话连夜启程。现场检查,电压正常,配置合理,更换电机后,,盘车时挺轻,通电试车,故障依旧。卸下皮带启动试车全压后正常。但震动特别大仔细检查发现,电机皮带轮居然不同心,更换后正常。有时这种现象很容易被忽视,更难发现。望朋友们注意。大吃一顿报销往返路费赏金2500后胜利返航。出差海南手机登录打字费劲,文字不顺请仔细分析。
华星电仪
文章数:1575
年度积分:59
历史总积分:11001
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/17 9:27:06
正确的风门操作也会有影响
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20409
jinqiaoma
文章数:5466
年度积分:288
历史总积分:20409
发表于:2017/2/17 9:31:17
皮带轮不同心倒是没遇到过,绕线式电机的滑环头内孔椭圆遇到过一次,晚上我们几个怎么都装不进去,幸亏有个操作工是车工出身,而且水平不低,人家没用量具,直接拿一根小木棍在里面转圈试了一下,就给确认内孔椭圆,才解决的。
2373
magicccc
文章数:201
历史总积分:2373
发表于:2017/2/17 9:41:13
这种故障确实很难发现
14813
liuhuoaaa
文章数:8597
历史总积分:14813
发表于:2017/2/17 9:43:38
现场是有很多无法想象的问题存在
24525
mjinbao
文章数:13945
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/2/17 9:45:09
皮带轮不同心,这种现象少见;找不准故障的话,可能会大费周章。
2楼说的车工水平确实不低,很欣赏这种干活的。
chenqing309
文章数:7874
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2017/2/17 9:48:37
遇过皮带轮的皮带倒角不一样导致电机过流
28242
秀空
文章数:13442
年度积分:1068
历史总积分:28242
发表于:2017/2/17 10:18:58
皮带轮不同心,这个应该比较少见。
13836
465010287 版主
文章数:6322
年度积分:305
历史总积分:13836
发表于:2017/2/17 10:19:42
往往就是,很小的一件事情
wenquan753
文章数:15280
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2017/2/17 10:43:28
细节决定成败!
高手能发现细节
109.2007
