发表于:2017/2/17 9:10:14
1999年4月在内蒙古五原,一粮食烘干塔新建工地一台三十七千瓦引风机降压启动 故障 是降压启动正常,全压运行时电流严重偏高,并损坏电机,接到求救电话连夜启程。现场检查,电压正常,配置合理,更换电机后,,盘车时挺轻,通电试车,故障依旧。卸下皮带启动试车全压后正常。但震动特别大仔细检查发现,电机皮带轮居然不同心,更换后正常。有时这种现象很容易被忽视,更难发现。望朋友们注意。大吃一顿报销往返路费赏金2500后胜利返航。出差海南手机登录打字费劲,文字不顺请仔细分析。
