回帖:25个,阅读:2167次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/2/16 20:23:33
3相380的电机,可以通过0-10V的模拟量来调节速度。想做一些保护,该怎么做。如果加一个电动机保护器,假如给定模拟量为2V把速度调得较低时,保护器会不会误认为电机欠流而动作。
 大家一般都用什么方法做保护呢?分享一下
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/16 20:33:14
如果用变频器的话,根据你的要求,不用加其他的保护了,变频器的保护都有了,缺相,过压,失压,过流,电机的接地短路都有的
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/16 20:35:15
不用变频器我还真不会
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/16 20:36:03
0--10v调速,变频器是第一选择。正如楼上所说,变频器内部保护功能很多,楼主可以通过故障输出来反馈到操作台或是PLC ,方便操作。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/2/16 20:38:25
用一台7。5KW变频器就行了;
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/2/16 21:14:24
用模拟量调速,肯定要用某种控制器,才能实现小电压控制大电压,如果不是自己开发的话,一般的控制器都会把保护做好的。电机保护器是个不错的选择,应该不会有误动作的。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/16 21:34:53
有这个规格么,还有变频器或直流电机的驱动的保护都比较完善的
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/2/16 22:01:57
用变频器加个电位器调整电压就可以了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/16 23:33:58
原调速装置是什么样子的呢?0-10V的模拟量调速,用什么调节?旋转电位器?还是按键开关不停的点动进行加减速调节?
技术改造原始设备,增加电气控制系统的自动化保护装置,需要弄懂原始设备的控制系统部件的组成和控制原理。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/2/16 23:45:10
马达保护器没有调速功能吧?
106.7906
