回帖:16个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2017/2/17 15:10:52
#10楼
都是用调速头控制的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/17 18:42:55
#11楼
滑差调速电机,这是很古老的交流调速了。控制器随滑差调速电机一起买,然后把外部的0-10V信号引入控制器就可以了。
这种调速方法,现在是不提倡的。因为他是高能耗动力,现在不都要节能环保吗?所以这种东西属于落后的产能,要被限制使用的。
我是你的朋友
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2017/2/17 20:33:17
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
客户回转窑用的 滑差电机37KW,以前听说用过变频器,但是老是报过流,然后还是用滑差电机了
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/2/17 21:02:04
#13楼
回复 #11楼 kdrjl
个人认为这种电机的好处是过载的自保护,缺点是体积庞大,不能精确调整速度,不过现在变频器便宜了,这样的电机就不招人喜欢了
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2017/2/17 21:54:16
#14楼
以下是引用goldage在2017/2/17 21:02:04的发言:
变频器,上次去我还见到了45kw富士的,人家不用。只能在滑差电机控制器上做文章了
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/18 19:10:25
#15楼
回复 #12楼 bingfenghuan
变频器用不好,不等于变频器不行。是使用问题。而高能耗产品,国家是要检查并淘汰的。变频器报过流?是低速状态吗?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/18 19:14:25
#16楼
回复 #13楼 goldage
这种东西上世纪60年代是先进的产品,因为那时交流异步电机还不能平滑的调速,都是分段式的切换电阻调速,而却还是线绕电机。有了这个滑差离合器的调速。就方便多了。现在,这种东西已经很少被新上马项目使用了。
我是你的朋友
