回帖:11个,阅读:1523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关选择
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/2/16 11:45:40
630的变压器高压侧需要多大的开关
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/2/16 11:59:56
630kva变压器,高压测用630或1000A,定值500-630A均可以,如果是10/0.4kV的配电变压器。则10kV侧的额定电流为630/10/1.732=36.37A。高压熔断器为:630*0.06*1.5=60A即可
[此贴子已经被作者于2017/2/16 12:22:13编辑过]
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/2/16 13:08:09
看你选择断路器,还是接触器。高压侧电流不是很大,楼上已经给出参数了,看着选择就是了。
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2017/2/16 13:15:28
630,是指变压器容量是630KVA吗?630KVA变压器,高压侧计算电流是36.37A,高压侧的高压熔断器用63A就可以了.
[此贴子已经被作者于2017/2/16 13:16:38编辑过]
工控应用专家。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/16 14:40:24
高压侧是多少电压?
10KV还是35KV亦或者是110KV的?
10KV的按照1楼来!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/2/17 21:10:36
回复 #1楼 gc666
恩,我们这边无论变压器是2000还是其他的都用额定电流为630的真空断路器呢
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/18 9:56:11
一楼说的很全面,表情
不走寻常路。
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/2/18 9:57:18
回复 #5楼 450767466
高压断路器一般都是630和1250的,当然还有4000的。。。
高压回路的保护一般用的是继电保护,当然还有一些用的高压熔断器。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/18 10:08:46
高压部分也是自己处理的吗?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/2/18 17:48:44
回复 #7楼 第三颗牙
就这几种型号吗
93.7837
