机器人论坛
回帖:42个,阅读:2930次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
几张项目的图片二
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/16 22:59:15
#30楼
以下是引用菜根在2017/2/16 22:51:16的发言:
不评论市面上用PLC控制的号称是机器人的机械结构。
就我接触的几个品牌的工业机器人而言,都不是用PLC来控制的,都在实时操作系统Vxworks基础上开发机器人系统软件,界面有时是WINDOWS系统,与VXworks系统相互通讯,提供输入输出界面。不用WINDOWS做机器人操作系统是因为WINDOWS是分时操作系统,实时性不佳,在安全上有风险。
工业机器人一般有内置的PLC指令,也是在后台连续运行的。一般小单元应用,比如只是加一些夹爪,气缸,门锁之类的元件,用机器人内部的PLC指令已经足够了,不必要外加个PLC来控制这些元件。
但如果项目比较大,外围设备比较多,逻辑比较复杂的情况下,就要加PLC来协调机器人与外围设备的逻辑关系了。此时可以把机器人看成是一个气缸,只是众多元件中的一个而已,单元内的大脑还是PLC。
将来机器人与机床将会进一步整合,比如数控机床用一个接口连上机器人,直接用数控机床的指令来控制机器人。这是可行的。
将来,机器人与PLC也会进一步整合,PLC中集成了机器人指令,编写PLC指令直接控制机器人运行。而不必再有所谓的机器人调试工程师来编写机器人程序。
没见过,所以感觉就比较模糊。你说的Vxworks系统应该是相当于操作系统的软件平台吧,不知道我的理解对不?那么硬件系统用什么控制?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/2/16 23:13:01
#31楼
回复 #30楼 243604901
硬件包括IPC,伺服,示教器,安全控制器等这几个大元件。硬件通讯有走CAN总线的,有走ETHERNET的,各家都不一样。
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/16 23:40:36
#32楼
回复 #28楼 243604901
对,打到示教模式,手握着头带着它画出运动轨迹
最后我做了一个程序,将放在特定位置的四方凳(那时很常见),放进办公桌下。
另一个程序,将办公桌下的方凳取出来,放在特定位置。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/17 11:26:23
#33楼
厉害啊 厂里真没看到人啊
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/2/17 11:30:40
#34楼
都是高大上的项目.
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2017/2/17 11:59:01
#35楼
回复 #10楼 菜根
楼主也是赛荣焊缝检查设备吗?我们也是。他们技术又封的严实,不肯透漏太多东西。好像还有德国的叫什么SIvs
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/17 13:38:53
#36楼
以后都是机器人干活了,那么人干什么呢?
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2017/2/17 14:46:33
#37楼
挺先进的啊
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/17 15:52:16
#38楼
回复 #3楼 mengx9806
一般是施教模式
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/2/26 10:19:15
#39楼
回复 #36楼 yanwen0227
机器可以代替人做一些重复的、高污染、高风险的工作。人可以脱身从事更高层次的工作,不必每天重复机械式工作。慢慢的,会促进社会整体进步。
