回帖:2个,阅读:3107次 [上一页] [1] [下一页]
977
北京天拓四方
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2017/2/15 13:10:25
  在工业自动化控制领域,控制系统中设备的稳定运行需要电源。西门子SITOP电源在稳定性,可靠性方面有很严格的标准,有效的防止由于电源供电问题导致设备及生产线停止运行,从而保证了工厂运行的效率和客户利益的最大化。
  在西门子PLC组成的控制系统中,有时根据实际需求,要选择一个合适的开关电源来对设备进行供电。本文下面就为您介绍一下开关电源的选型方法,供用户在使用过程中进行参考。
  开关电源选型的选型主要考虑以下几个方面:
  1、并联或串联工作
  当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多个电源(或将同一电源的不同输出)并联或串联起来使用。在这种工作模式下,各电源模块间的稳压和控制电路之间的联系仍然存在,只不过一个电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。
  2、脉动与噪声
  理想的直流电源应提供纯净的直流,然而总有一些干扰存在,比如在开关电源输出端口叠加的脉动电流和高频振荡。这两种干扰再加上电源本身产生的尖峰噪声使电源出现断续和随意的漂移。
  3、过载保护
  因为一个电源要供给不同的电路使用,这些电路的电流的流量可能是未知的,为了避免对电源的损坏,需设置保护电路的范围。
  几乎所有的电源都具有以下特点:在超出输出范围时,要么输出保持在最大输出值,要么就自行关闭电源。某些程控电源除可用程序设定输出范围外,还能自动设置电源稳定输出的类型。也就是说,当外电路需要的电压或电流超过设置极限时,电源可自动地由恒压源变成恒流源或由值流源变成恒压源。
  4、内部阻抗
  相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏,这种起伏对测试结果的影响同脉冲与噪声对测试结果造成的影响完全相同。
  5、稳定度
  当线电压或负载电流变化肘,直流电源的输出电压也会有所起伏。稳压程度由稳压电路的参数决定,参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。
  如果给电源供电的一个相对恒定的电源,那么只需基本的负载稳压。稳定度的大小一般定义为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的变化值。
  综上所述,西门子SITOP电源为用户提供了更稳定更可靠的供电保障。用户通过选择和使用西门子SITOP电源模块,可以为自动化控制系统的供电提供强有力的支持,从而保证了控制系统的稳定运行。在自动化控制系统电源的配置过程中,用户可以参考本文提供的方式进行配置。
北京天拓四方
24259
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:790
历史总积分:24259
发表于:2017/2/16 9:51:55
谢谢楼主的分享
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/16 10:53:53
还没有用过西家的开关电源,一直用MW的。不知道有什么优势?
78.1287
