变频器论坛
回帖:7个,阅读:1285次 [上一页] [1] [下一页]
制动电阻过热
1260
zjf111_
文章数:44
年度积分:65
历史总积分:1260
发表于:2017/2/14 20:38:34
富士FRN5.5 1S-4C启动没多久频繁报故障DBH停车,有那些原因,有遇到的没有啊?表情
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/14 20:59:52
这个估计和你的生产线的工艺有关
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2017/2/14 21:30:29
简单就是从加减速时间,负载是否重了,载波频率等等方面找找看,如果是矢量控制,可以做做自整定。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/2/15 8:17:58
是不是制动太频繁了
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/15 8:34:21
检查供电电压、负载是否急剧变化、减速时间是否过短、然后就是制动单元有问题了不过你可试着外接制动电阻看看(7.5kW以下的变频器是可以外接制动电阻的看下说明书)
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/15 12:38:46
楼主可以把减速时间设置的长一点,如果带抱闸控制,可以把释放电流调低一些,或是打开频率也调高一些。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/15 17:16:41
有可能频繁启动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/15 20:18:16
DBH什么故障?直流母线电压高?还是...?如果没有制动就报这个,还是看看到底什么事吧?也许是干扰?也许是进线电压太高了?或者电网谐波超标了,干扰变频器。
我是你的朋友
1140.6317
