回帖:36个,阅读:10464次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/14 10:04:02
#10楼
这种电机我见得多了,基本都是欧洲那边的
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/14 10:21:57
#11楼
电机带抱闸制动,抱闸在选电机时选的,国产电机就有
2楼说了工作方式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/14 10:46:23
#12楼
以下是引用woshigoutou在2017/2/14 0:19:17的发言:
刹车电机是星接,头一次见到这样的。
我们这都是380变170直流制动的较多。
上面带的是单独的刹车电机?不是线圈之类的东西?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/2/14 11:03:44
#13楼
一般都用在起重行业为多数
[此贴子已经被作者于2017/2/14 11:03:59编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/14 11:08:31
#14楼
以下是引用lizhengchao在2017/2/14 10:46:23的发言:
刹车电机是星接,头一次见到这样的。
线圈。大线包。线包有2线和3线制
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/2/14 11:35:51
#15楼
这样的电机少见。
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/2/14 12:42:48
#16楼
没见过  学习了啊
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/2/14 15:09:39
#17楼
是不是电动葫芦用的电机呀
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/2/14 15:33:30
#18楼
应该就是二楼说的,我们刹车是用交流整流后的直流电。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/14 15:34:29
#19楼
   这种电机是在普通电动机尾部装了直流制动器,主要应用在有制动要要求的设备上,如起重设备的行走机构。国外设备上应用的较多,如SEW公司配套的减速机;国内的是YEJ系列,应用也很广。那个黑色方块是三相整流块。
雷电
123.8084
