回帖:26个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
今天迷糊了
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2017/2/13 18:39:26
今天一台机故障,到现场主机有一空开跳,看见一接触器烧坏,查接触器到设备,没发现器件,几番查找没找到电机什么的,机台开不了,查不到,先换了再说,换后接触器也没工作,查接触器工作条件,连开关到接触器的线都没接,一时摸不着头脑,已经修了快二个半小时了,一时急了。。。。。后仔细冷静想了一下,以前碰到过此故障,为一编码器皮带坏,直奔此皮带,果然故障就在此。此间查变频参数,及一传感器表,几经周折。。。主要被一个不用的接触器干扰了,导致迷糊了。
[此贴子已经被作者于2017/2/13 19:38:08编辑过]
学海无涯
12131
646270767
文章数:792
年度积分:940
历史总积分:12131
发表于:2017/2/13 19:11:26
找到导致空开跳的原因没?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/13 19:37:58
空开跳闸以后,首先大概检查一下外观和痕迹,如果没有什么异常,再执行一次强送,如果依然跳闸,需要对设备全身体检。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/2/13 19:50:59
人人都有不在状态的时候!这个时候就要小心了!我们这行是很危险的!千万不要着急
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/13 20:25:04
有些时候就是容易犯迷糊
维修遇到难题不要一直在那钻
需要找个地方休息休息
冷静一下会有新发现!
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2017/2/13 21:20:31
楼主肯定着急了,越着急越容易走弯路。
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/2/13 21:31:39
找到问题就好
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/14 0:32:47
能找到问题点就是胜利。有时可以通过操作人员反应情况来判断,例如他说一按这个钮就停电了,就可以通过这个钮查找,是钮?接触器?线?电机?机械卡死??等等
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/14 8:20:21
遇事最怕急急,凡事冷静三思反而能收到奇效
自学成才!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/2/14 8:28:37
这就是经验呀
251.2816
