机电一体化
回帖:26个,阅读:3099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/14 10:52:30
#20楼
9楼版主的建议不错,用张紧轮加电位器也可搞定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
796
chenxuwu123
文章数:11
历史总积分:796
发表于:2017/2/14 14:59:58
#21楼
放卷电机速度控制,收卷电机张力控制,放卷电机的模拟量输出4-20毫安信号给张力控制变频的输入,作为速度给定,收卷电机需要设定最小卷经,网的厚度,内部计算卷经,设定张力,自动控制频率。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/14 16:02:42
#22楼
放卷用位移传感器控制放卷变频器做PID控制 收线用普通变频器收线 速度可调 定长停机分切
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/14 16:11:09
#23楼
回复 #16楼 szhenlong
嘻嘻,首先,我对磁粉制动器不是很感冒。因为磁粉制动器有两点比较致命。第一,它的滑差功率特性只适合低速大转矩(静止更好),对于转速高的,转矩必须减小。不能超过允许的滑差功率;第二,磁粉是有寿命的,随着时间的延长,磁性减弱,就没劲了。加不上载,所以这玩意需要定期维护,灌新磁粉。可麻烦了。
基于这两点,电机做卷绕系统是比较合适的。只不过投资成本比磁粉要高。但后期的优势就明显了。因为电机的恒转矩范围很宽,而且转矩特性不会因为使用时间而衰减,所以机械部分和电气部分基本是免维护的。
仅供参考。
磁粉制动器最好用于转速低于100rpm的场合。或静止场合。还是可以考虑的。磁粉的寿命相对时间长一些。
我是你的朋友
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/14 19:12:36
#24楼
上端中间滚是张力辊吧,检测它的位移就可以平衡收放控制。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/2/15 8:48:38
#25楼
看你收卷的材料是什么,但是一般来说,建议你找一家变频器厂家,接触他们的技术,把你的要问的问题告知他们,能找一个初步方案,然后就是你自己优化的问题了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
614
370428115
文章数:7
历史总积分:614
发表于:2017/2/16 8:48:10
#26楼
加个摆杆  摆杆上加电位器 收卷变频器  主频加附频  就可以了  你可以去参观下小型拉丝机
