回帖:7个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
971
LUODENJ
文章数:32
历史总积分:971
发表于:2017/2/13 8:58:34
请教各位大师一个问题,我使用信捷plc控制步进电机,使用步进程序,第一步电机先上升到所需脉冲后,利用M8170的下降沿触发下一步,使电机下降,其中都是用辅助继电器M,然后用M去控制脉冲指令,但是上升没有问题,就是不会下降,如果在第二步写别的程序,然后触发第三步使电机下降就没有问题,而我却需要上升到位后马上下降,请问这是什么原因呢?或者有其他什么办法呢?求指教!谢谢
YOUFG
文章数:227
年度积分:187
历史总积分:12878
发表于:2017/2/13 10:47:55
m8170指令宽度是一个扫瞄周期,你在下降之前,要先把之前上升的中继M复位,再用那个上升中继M的下降沿触发一下下降M试试
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2017/2/13 11:05:46
可能反应不过来,最好延时一下,再发送下一段脉冲!!
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/2/13 11:22:14
用时间继电器过度下试试
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/13 16:49:05
以下是引用yeyecun在2017/2/13 11:22:14的发言:
用时间继电器过度下试试
一般遇到这种情况我也是用一个时间很的定时器来过渡的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/14 14:53:42
可能是上一步影响到了下一步,也许需到下一个或再下一个扫描周期才起作用。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/15 8:40:28
切换方向时至少空闲一个扫描周期
1696
wanghong76
文章数:34
历史总积分:1696
发表于:2017/2/15 14:13:50
解决了吗
