变频器维修
回帖:3个,阅读:1632次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/13 8:28:43
运放电路输出端为开关量电平的原因
运放电路的输出端,动、静态电压值,正常状况下是不会达到供电电源电平的。若出现电源电平(如供电电源为±15V,输出电压为+14V,或-14V左右)时,则有以下4种情况:
1、输入信号幅度异常
超出放大器的线性放大能力,逼使其进入电压比较区。其特征是测信号输入端电压值较高,如±6~13V。因输出端电压值大造成反馈量大,使两输入端出现明显电压差,放大器的“虚短”特性被破坏。
故障在前级电路,与本级无关。系外部原因之一。
2、信号输入电阻断路或阻值变大
(1)对于反相放大器来说,因“虚地”特性的存在,输入电阻断路时,电路“变身”为跟随地电平输出的电压跟随器,输出端变为0V,电路静态(无信号输入)时,其故障不易被察觉,但动态时无信号输出。
(2)对同相放大器来说,输入电阻的断路,造成同相输入端悬空,此时因反馈电路的作用,使输入偏置电流不等,输出为最大负向电平值,-14V。
3、反馈电阻断路或阻值严重变大
当反馈电阻断路时,电路的闭环被破坏,由线性放大器“变身”为电压比较器,极小的干扰信号、静态输入电压,都会使输出端变为开关量电平,或为+14V,或为-14V左右。
2、3故障原因,系由放大器外部偏置元件异常所造成。
4、芯片损坏与电源异常
(1)放大器芯片本身损坏,输入、输出电压的线性关系被破坏,输出端或为高、低电平,或为其它任意值的电压。与上述1、2、3相比,属于特例。
通常供电电源电压有偏差,如+15V变为+18V或+12V,与负供电电源不对称,或±15V均出离标准值时,但出离值尚在放大器输出电压范围之内时,因放大器的优良特性,不会影响到输出电压值。
而当+15V或-15V两路供电丢失一路时,则会造成放大器“输出中点”漂移,输出端或为高、低电平,或为其它任意值的电压。与上述1、2、3相比,亦属于特例。系外部原因之二。
咸庆信
2017-2-13
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591897&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2017/2/13 8:57:35
顶一下,好东西啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/13 11:31:55
列出了不同情况,原理性分析,令人受益。
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2021/8/18 22:41:53
学习之路还很漫长
46.8003
