回帖:16个,阅读:2235次 [上一页] [1] [2] [下一页]
风阀反馈信号
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/11 19:32:12
请问下风阀的反馈信号输入PLC,是不是只需要接一组就可以了,比如图中的4和5端子。
[此贴子已经被作者于2017/2/11 19:35:13编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/11 21:35:19
反馈PLC 为4--20ma,正负接好
没有看到你的图
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/12 1:37:43
反馈肯定就一组了,应该还有一组输入信号的
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/2/12 8:10:23
楼主你的图漏掉了,没看到
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/12 10:30:00
调节阀要接开度信号反馈,开关阀要接开到位、关到位、阀门故障(有的是阀门控制箱里面的热继电器辅助点)反馈。
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2017/2/12 10:42:54
接一组但接入时要区分是有源和无源以免把通道搞坏
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 19:17:00
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 19:18:50
不好意思,图片一直上传失败,就是这种风阀执行器。是不是直接90度或者0度一组无源反馈点就可以了。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/2/12 20:11:48
实际上你的90度0度信号,就是开到位与关到位的信号,这就要看你的需要了,如果你认为两个都重要,那就两个都要,如果你认为开重要,那你就仅仅用一组开的反馈。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 22:05:01
回复 #8楼 pan_xiansheng
表情明白,非常感谢。
