人机界面
回帖:6个,阅读:638次 [上一页] [1] [下一页]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/11 13:35:44
新建了一个圆,我点了左边填充了颜色,然后属性里也有颜色。为什么在画面还是灰色的,运行状态也是灰色的。但如果是闪烁状态,颜色就正常了
各位师傅知道为什么吗
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/2/11 13:51:59
如果这个是发生在WinCC V7以下版本,那一定是WinCC出现问题了,如果是在WinCC V7上,那一定是用户发生了问题,请在项目属性中选择经典模式。
Good Luck~
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2017/2/11 13:56:57
填充里面的“填充量”是100还是变量?
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/11 14:37:16
以下是引用cvlsam在2017/2/11 13:51:59的发言:
Good Luck~
是7.0版本,项目属性没有经典模式选项啊,是这个吗
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/11 14:37:59
以下是引用sjpuk在2017/2/11 13:56:57的发言:
填充里面的“填充量”是100还是变量?
0和100都没反应,没做动态连接
[此贴子已经被作者于2017/2/11 14:39:06编辑过]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/2/11 14:45:11
对象属性里面的全局颜色方案 改成   否
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/11 14:52:55
以下是引用quzhouzxyu在2017/2/11 14:45:11的发言:
对象属性里面的全局颜色方案 改成   否
拜谢!一矢中的
