回帖:16个,阅读:5872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2017/2/10 22:21:57
现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/10 23:33:29
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/10 23:49:16
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/11 5:24:30
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 7:12:34
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/2/11 7:56:56
最好用屏蔽线
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/2/11 8:05:53
貌似你封锁了你自己的问题,钻进牛角尖了
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/2/11 8:15:36
以下是引用243604901在2017/2/11 7:12:34的发言:
建议换个变送器试试,进一步确认下故障点
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/11 8:16:22
替换转换模块、PLC模拟模块来判断是否是模块问题;如果替换后故障依旧再考虑传感器、电缆(电缆用屏蔽双绞线)
14066
limassol
文章数:767
年度积分:811
历史总积分:14066
发表于:2017/2/11 8:30:10
加个带配电的隔离变送器
93.6006
