回帖:32个,阅读:2241次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/2/11 11:51:41
#20楼
图片看不清,螺母上面涂东西目前我所了解有三个目的,一是放松,二是防锈,三是做标记,标记的含义是做完了某项工作。
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/2/11 12:24:38
#21楼
是防止螺纹松动的胶,防松胶有好几种,分为:不可拆卸的,不常拆卸的,可拆卸的等等,可根据实际需要选择使用。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/11 14:08:07
#22楼
这种看不出来
常规的就两种
一种是防锈蚀
一种是防止松动的
[此贴子已经被作者于2017/2/11 14:08:19编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/2/11 16:26:46
#23楼
螺纹胶防松的
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/2/11 17:53:32
#24楼
螺纹防松的吧,汽车上很多
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/11 18:38:58
#25楼
个人认为还是那个黄油不小心搞上去了:因为旁边那个螺丝没有,还有那个螺丝下方看起来也是干净的,
就是那个螺丝头的残留也好像是擦除黄油剩余的
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/11 19:30:22
#26楼
类似于螺纹胶差不多似的
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/2/11 21:11:35
#27楼
回复 #7楼 799676754
是存储液体的设备!!!    阀门上的
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/12 1:48:09
#28楼
是不是油漆啊,是厂家检测时做的标记
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/13 11:28:06
#29楼
以下是引用qtest在2017/2/10 21:19:09的发言:
高温铜基防紧蚀膏。
图中螺栓是不锈钢材质,容易冷焊导致下次维修时无法拆卸,都会抹上放咬死装配膏。 黑色二硫化钼 ,也有图中这类铜基 等
有点像是这种
116.5755
