回帖:8个,阅读:4470次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/2/10 15:53:40
如题,如果漏电开关在隔离变压器(例如220V转110V)输入侧,我只知道输入侧有漏电的话,漏电开关肯定跳,但不太清楚输出侧的话是否也有效果?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/10 16:10:10
输出侧漏电,装在输入侧的漏电开关不会漏电跳闸,但输出侧漏电引起过载也是会跳的
自学成才!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/10 16:58:23
既然已经隔离了肯定不会跳
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/10 17:32:55
不会跳的。我们这隔离变压器输出侧都是断路器,没有漏保
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/10 18:49:18
要不怎么叫隔离变呢?就是输出和输入之间没有联系(电气隔离),只有耦合。
[此贴子已经被作者于2017/2/10 18:49:45编辑过]
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/10 19:16:48
隔离变压器初次级只有磁耦合,次级漏电对于初级是正常负载,因此初级不会产生泄漏电流自然不会动作
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/10 19:56:31
想来,输出侧如果没有接地,仅一根线绝缘不好的话,对地可能不会形成回路;若两根线均绝缘不良,则反映到输入侧,可能会相当于正常电流。
有兴趣的话,或可试验观察结果,看情况如何。
[此贴子已经被作者于2017/2/10 19:57:45编辑过]
此帖发自论坛手机版
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/2/11 8:50:55
我也感觉隔离了就不会跳
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2017/2/11 21:58:26
谢谢解答
82.3452
