机电一体化
回帖:28个,阅读:2696次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2017/2/10 22:37:35
#10楼
回复 #9楼 woshigoutou
如果电机 电线没问题,有可能是三相电不均衡,那相通过电流大点。
还有就是三组开关一致性问题,那个纯运气问题
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2017/2/10 23:07:42
#11楼
以下是引用qtest在2017/2/10 21:26:02的发言:
看图片触点经常拉弧,应该常用空开直接控制电机,空开不能长期反复带载开断,正常情况下接触器控制电机这东西很难坏,如果过热保护,电弧应该拉成一条线,而不是集中在触点附近。
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
之前和人修蒸饭机,也是这样,直接控制建议换塑壳式断路器
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/11 5:43:49
#12楼
照明配电用C系列微断,电动机应该用D系列的微断或塑壳断路器吧。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/11 8:12:22
#13楼
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
怪我没有描述清楚,图中发空开并不是直接控制电机的,我司有两台中央空气能热水系统,电源是接在这两个空开上。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/11 8:26:33
#14楼
操作问题有可能是,空开不能指直接带电启动和关闭负载的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 8:31:56
#15楼
很明显是从里面开始烧的,肯定是质量的问题了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 8:37:53
#16楼
以下是引用gzlsj在2017/2/11 8:26:33的发言:
如果空开连这点能力都没有还配划在断路器行列吗?当然不建议用空开通断负载并不是说不可以。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 8:43:05
#17楼
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
拉弧并不代表弧以前拉的,由于接触不良导致发热,发热导致触头氧化,氧化又导致接触不良,恶性循环。接触不良又会出现打火拉弧,这种问题很常见。
对于这种问题我的做法是,选型稍大点
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/11 9:06:30
#18楼
以下是引用243604901在2017/2/11 8:43:05的发言:
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
对于这种问题我的做法是,选型稍大点
我倾向于产品质量问题,运行电流才32A左右,三相平衡
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 9:24:46
#19楼
回复 #18楼 mandriva
肯定的,二三十块钱的东西能有多好的质量。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
