机电一体化
机电一体化
论先有鸡还是先有蛋的问题→三相空气开关缺相
[3]
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2017/2/10 13:55:50
一台中央空气能热水系统,使用2个60A的三相空气开关作为电源开关,昨天面板报警缺相,发现缺相那一相的进线有老化迹象。今天更换新的空气开关后,拆开看缺相的那一组里面触点已经烧没了。拆线的时候没发现进线有松动,应该不是进线接触不良导致的吧?那就应该是空气开关质量问题?
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/2/10 14:05:31
进线没有压接端子?
还是接触不好吧!
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2017/2/10 14:44:21
wenquan753
在
2017/2/10 14:05:31
进线没有压接端子?
还是接触不好吧!
如果是进线接触不好空气开关内的触点为什么会烧焦?这个开关并不是经常开启关闭的,而是一直开着的。
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2017/2/10 15:04:39
是不是买到假货了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2017/2/10 15:18:12
维护不到位。
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2017/2/10 15:30:09
qd
在
2017/2/10 15:04:39
是不是买到假货了
又是假货?这个锅我不背。
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2017/2/10 15:31:42
shz.wsb
在
2017/2/10 15:18:12
维护不到位。
还请指教一下。
进线出线螺丝都很紧,接触器出现发黑的我都会提前换掉,除非表面看不到的(当然没钱买热成像仪,只能看表面了)
数据中心热处理技术之局部制冷方案
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2017/2/10 21:03:15
质量问题吧
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
qtest
作者的所有帖子(140)
发表于:2017/2/10 21:26:02
看图片触点经常拉弧,应该常用空开直接控制电机,空开不能长期反复带载开断,正常情况下接触器控制电机这东西很难坏,如果过热保护,电弧应该拉成一条线,而不是集中在触点附近。
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/2/10 22:34:06
qtest
在
2017/2/10 21:26:02
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
我决得也是
但有一点行不通
为何只有这一相烧坏?
沼气工厂中的远程I/O
