DCS论坛
回帖:6个,阅读:1523次 [上一页] [1] [下一页]
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2017/2/9 20:08:46
  仪表变送器量程值为0-14,数据信号采用采集方式为4-20mA模拟电流信号,假设当前仪表变送器显示实际测量值为7.14,请问如何计算数模转换后的模拟电流值?谢谢!请问是这样算吗?7.14/[14/(20-4)]+4=12.16mA
[此贴子已经被作者于2017/2/10 8:22:04编辑过]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/2/9 20:29:35
看你的系统最大值是多少了?如果你的系统最大值20mA=10000.最小值4mA=2000.传感器最大值为14,那么传感器和每一个读数对应系统1000-2000=多少数,然后用这个数来乘你的当前读数。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2017/2/10 8:15:26
回复 #1楼 wushulin
请问是这样子算吗?7.14÷[14÷(20-4)]+4=12.16mA
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2017/2/10 8:31:57
仪表变送器量程值为0-14
这个0-14是什么单位,是ma还是一个其他什么单位
大家一起学习
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/10 8:38:07
(7.14-0)*(20-4)/(14-0) + 4 = 12.16(mA)
[此贴子已经被作者于2017/2/10 8:38:25编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/10 8:40:07
7.14 测量的工程值
计算公式:(工程值 - 传感器量程下量)*(传感器输出上限-传感器输出下限)/(传感器量程上限-传感器量程下限)  + 传感器输出下限
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2017/2/10 9:04:08
回复 #5楼 xlian
谢谢您的回复,谢谢!
