回帖:9个,阅读:2840次 [上一页] [1] [下一页]
编码器 老是亮红灯
865
530532857
文章数:44
历史总积分:865
发表于:2017/2/9 14:27:29
SICK编码器  型号ATM60-D4H13X13    买了一个新的,为什么安装之后老是亮红灯(波特率开关根据原来的已经调了)
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/2/9 15:03:48
这款是DeviceNET信号输出的,亮红灯应该是没有通信上,还是要检查下波特兰、地址是否和控制端一致,另外就是有没有安装好EDS文件
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
865
530532857
文章数:44
历史总积分:865
发表于:2017/2/9 16:09:39
回复 #1楼 冬立自动化
波特率没有问题,EDS文件是什么
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/9 16:10:01
有参数的
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/2/9 16:17:01
以下是引用530532857在2017/2/9 16:09:39的发言:
波特率没有问题,EDS文件是什么
EDS是一种识别文件,需要导入到plc中,让plc能够识别到编码器,没导入的话是通信不了的
865
530532857
文章数:44
历史总积分:865
发表于:2017/2/9 16:46:16
回复 #4楼 冬立自动化
我原来有一个编码器的   后来坏了,我又买了一个   还得需要重新导入吗
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/2/9 17:02:44
以下是引用530532857在2017/2/9 16:46:16的发言:
也是SICK的吗?如果是同一个品牌的不需要导入,如果不同品牌的需要导入的。每个品牌的EDS文件都不同的,只能识别自家的东西
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/9 19:13:30
编码器直接通讯的?不是信号形式的?什么通讯呢?是以太网的吗?如果直接通讯,比信号传输那可就好多了。
我是你的朋友
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/2/9 20:10:43
用过的编码器都是用信号传输的,通讯形式的还没见过,具体是怎么样的呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/10 12:41:18
D-Net通讯的我用过不少,就是价格太贵
571.8507
