机电一体化
回帖:27个,阅读:11677次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/9 13:32:03
网上的资料太抽象,看的我发蒙。
各位师傅能不能用通俗点的话给说说,励磁到底是什么。
以前有听说过发电机要励磁
谢谢各位了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/9 13:42:39
励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源的装置。
根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,
励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/9 14:04:34
以下是引用wenquan753在2017/2/9 13:42:39的发言:
那就是给需要磁性的线圈通电产生磁场,是不是?
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/2/9 14:13:28
你说的发电机内部没有磁铁,也就产生不了磁场,要发电时,需要给发电机通电充磁,也就是励磁。
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2017/2/9 15:01:52
就是给发动机转子建立磁场。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/9 15:09:48
为发电机或者同步电机提供“工作磁场”。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/2/9 15:47:44
提供电磁场吧
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/9 16:15:24
以下是引用pan_xiansheng在2017/2/9 14:13:28的发言:
那是要一直励磁吗?
我记得以前有那种小的直流发电机,只要在第一次使用时,用干电池通一次电就行,这是怎么回事
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/9 16:30:15
以下是引用302512119在2017/2/9 16:15:24的发言:
那是要一直励磁吗?
那种小的直流发电机,内部安装有永磁铁材料,不需要电能就能够形成磁场。
而大功率的马达,寻找大尺寸的永磁铁材料极端麻烦,尤其是安装的时候,更加困难,因为永磁铁遇到金属部件立即吸合,你说人们怎么来安装以吨记重的永磁材料?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/9 16:32:06
所以,人们发明了使用线圈通电来获得强力磁场的方式,从而避免了需要永磁材料才能形成磁场。尤其是上万千瓦的大功率发电机组。
