变频器论坛
回帖:25个,阅读:2409次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2017/2/8 21:31:01
普通双联阀控制的冲床,按下复位按钮后不久,继电器着火,变压器也烧了。为什么继电器着火,也没找到短路的地方。
 一花一世界,一佛一如来
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/2/8 21:59:44
是24v的小继电器?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/8 22:47:32
到底是电磁铁还是电磁阀?
机械冲床一般是电磁铁,油压冲床才是电磁阀
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2017/2/9 6:12:17
回复 #1楼 346953791
不是,是110的继电器
 一花一世界,一佛一如来
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2017/2/9 6:12:57
回复 #2楼 高雅的雅
双联阀,控制离合器的。
 一花一世界,一佛一如来
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/9 8:13:17
  如果电源没有问题的话,还是有可能是短路,否则不会着火的,仔细查找一下原因。
雷电
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/9 8:22:12
拆线看看是不是线路破损,还有查看电气图原理,线路问题
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/9 9:15:21
线圈式的控制变压器烧毁,大概有以下原因:
1、次级线圈接地。
2、负载短路或者严重超过额定电流数值
3、变压器本身的问题,比如匝间短路。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/2/9 9:33:28
也可能潮湿,
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/2/9 9:49:39
楼主说的是不是输出电压为110V的控制变压器,为控制电路提供控制电压的。具体原因如7楼所说。
2740.087
