西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:840次 [上一页] [1] [下一页]
有没有更好的办法
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/8 20:32:44
一台设备S7200读出源程序后,符号表 里面的IO 表生产的  I 点只到1.7,剩下需要一个一个添加,很麻烦,而实际程序使用到i4.5,剩余的i点只能重新添加并且一个一个编辑标注吗??没有其他捷径吗
[此贴子已经被作者于2017/2/8 22:07:33编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/2/8 21:02:48
能读出就不会出现部分没有的状况吧,除非部分人家没有传
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/2/8 21:12:38
如从PLC读出不会出错的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/8 22:06:27
我的意思是 符号表 里面的IO 表  I 点只到1.7,剩下需要一个一个添加,很麻烦
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/9 8:04:13
S7 200的符号表是需要自已添加的、smart200的话就没这样麻烦了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/9 8:05:57
你单独建一张表只有IO然后保存起来、其它项目使用时直接复制过去
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/2/9 8:08:26
扩展模块没有吧
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/9 8:23:45
加上扩展模块,重新编程另一个输出
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/10 22:30:27
以下是引用xlian在2017/2/9 8:05:57的发言:
确实是好主意。谢谢了
78.1067
