变频器论坛
回帖:11个,阅读:2399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于张力控制
570
yuanyichen616265626
文章数:14
历史总积分:570
发表于:2017/2/8 14:04:32
各位大师,我现在有两个电机,都带变频器,一个是牵引电机,一个是被动拉的电机,牵引电机拉动被拉电机放料,被动电机没有刹车,知道使用张力控制的方法来做,可具体不知道怎么使用,用哪个品牌的变频器呢?请大师们指点
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/8 16:34:07
用带张力控制的变频器
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2017/2/8 16:54:37
有专用的收卷和放卷变频器。品牌就不讲了。
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/2/8 19:04:38
都可以的,建议增加单独的张力检测单元,变位检出或者LOADCELL都可以
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2017/2/8 20:28:23
简单的张力控制可以用线性电阻,然后将模拟量值给变频器。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/8 21:06:39
张力控制有专用的变频器型号,要性能好还要带编码器运行,收放卷控制国产的有汇川MD330,正弦303等现在在塑料行业用的比较多
570
yuanyichen616265626
文章数:14
历史总积分:570
发表于:2017/2/9 14:26:22
回复 #5楼 goldage
可以详细的介绍下吗?感谢
570
yuanyichen616265626
文章数:14
历史总积分:570
发表于:2017/2/9 14:26:53
回复 #3楼 chen大礼
张力检测单元是什么单元呢?
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/2/9 19:40:52
比如重量检测原件loadcell比如线性电阻关联杠杆臂,方法很多原理一样
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/9 20:40:59
回复 #6楼 yuanyichen616265626
有时间的话,下载个汇川的手册看看,比较详细,实际使用效果还是比较满意的
2544.4988
