机电一体化
回帖:7个,阅读:916次 [上一页] [1] [下一页]
570
yuanyichen616265626
文章数:14
历史总积分:570
发表于:2017/2/8 13:59:49
各位大师,我现在有两个电机,都带变频器,一个是牵引电机,一个是被动拉的电机,牵引电机拉动被拉电机放料,被动电机没有刹车,知道使用张力控制的方法来做,可具体不知道怎么使用,用哪个品牌的变频器呢?请大师们指点
2分悬赏
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2017/2/8 17:54:30
卷绕专用变频器,我们的产线都是SSD变频器
570
yuanyichen616265626
文章数:14
历史总积分:570
发表于:2017/2/9 14:23:41
回复 #1楼 cgmguangming
可不可以详细介绍下,实在是不知道怎么下手,感谢
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2017/2/9 15:52:30
回复 #2楼 yuanyichen616265626
平时只参与维修,没有关注过设计,楼主这是要开发呀,应该有所基础吧,在论坛里搜下材料,我了解的也就皮毛.
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/9 21:07:48
你要做什么生产线,直接案例配置
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/2/9 21:53:08
你选好电机再说吧?变频器可以选安川  东元,推荐你上面两种,功能简单容易上手,但是需要另外加张力控制单元,如果选SSD就可以只要两台变频器就可以了?你要的功能很简单的,就是不知道有没有其他设备关键??
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/2/10 8:41:02
选伟创的吧,伟创有一款机器叫做动力放线架可以满足你的要求
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/10 9:01:43
被动电机变频器,没有刹车电阻,这样的卷绕控制,首先要把两个变频器的直流母线连在一起,叫做共直流母线。然后,电动的那个变频器系统,恒转速控制,制动的那个变频器系统转矩控制。就可以了。
我是你的朋友
