变频器维修
回帖:8个,阅读:2114次 [上一页] [1] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/2/7 16:50:15
一直解不开这几个疑问,书上面说驱动脉冲是加在IGBT的基极控制输出,但这样输出的不是方波吗?事实上变频器输出的不是正弦波吗?还有电容的充放电又是怎么样?
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/7 17:02:03
加在马达上面的电压本来就是方波,不信你用示波器测试;注意安全。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/2/7 17:05:35
回复 #1楼 教主
这样子我理解的PWM脉冲信号其实就是CPU发出给IGBT的驱动脉冲信号???如果这两者不是同一个我完全想不通了。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/2/7 18:46:22
dsp不能直驱igbt都是经过缓冲器加光藕隔离矩形脉冲电压通过电感才变成近似正弦的电流
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/7 19:21:11
变频器输出是用方波模拟正弦波,方波的宽度不断变化的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/7 21:48:22
   楼上说得对,PWM波形是等幅不等宽的脉冲方波,通过感性负载等效于正弦波,应用的是面积等效原理。请楼主找点资料看看吧,三言两语也说不透.
  IGBT把控制极称为栅极。主回路滤波电容仅仅起到滤波作用.SPWM信号控制的是IGBT而不是电容。
雷电
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/2/8 8:47:22
回复 #5楼 799676754
感谢层主的耐心回答,感觉我的学习之路还很漫长,那驱动脉冲指的就是PWM脉冲吗???
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/2/8 8:51:34
回复 #4楼 蛇会大学
感觉道路还很漫长,要懂的东西还很多。。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/9 8:22:09
回复 #6楼 syntec1529
是的。
雷电
46.8003
