机电一体化
回帖:11个,阅读:1427次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2017/2/6 16:47:50
    今天单位10KV供电线路因故障停电检修,启用备用800KW柴油发电机组进行发电。当10KV恢复供电后柴油发电机组却不能正常停机,于是检查发电机组的停机给定电压信号的电压正常,发电机组上的控制器也显示延时停机状态,但柴油发动机仍然高速运转而不减速停机,怀疑燃油电磁阀未断电关闭,测其电压已断开。因此怀疑燃油电磁阀卡住不能关闭燃油导致不停机的现象,采取手动切断燃油供给的方法强行停机,然后拆下燃油电磁阀经用柴油清洗重新安装试机一切正常。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/6 16:55:23
燃油电磁阀在哪里?
供油泵供油不是直接到燃烧室?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/6 17:19:58
高手就是高手,这点问题你都能想到,哇塞以后跟你学吧
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/6 17:20:01
控制器控制PID控制给油量
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2017/2/6 17:30:08
燃油电磁阀实际就是一停机电磁阀,它起到阻断燃油泵燃油的供给而达到停机的目的。
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/2/6 17:37:22
断油停机,分析很到位
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/6 17:49:46
典型的顺藤摸瓜……
也许我会直接从电磁阀开始。
[此贴子已经被作者于2017/2/6 17:51:19编辑过]
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/7 15:59:48
楼主那个燃油阀能方便上个图片吗
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/7 16:10:15
以下是引用zzn6737在2017/2/6 17:49:46的发言:
典型的顺藤摸瓜……
也许我会直接从电磁阀开始。
排除法排查故障的方式用的比较多。
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2018/1/8 12:41:46
燃油阀接受发电机组控制器控制延时停机
