机电一体化
回帖:34个,阅读:3203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/6 8:29:30
没有负载输出的情况下,打开电源开关就跳闸。才用一年不到,使用环境也很干燥,只是有少许的灰尘。叫来设备商一路排查下去发现是变压器有问题(可控硅、整流硅都没问题),这下摊上大事了
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/6 8:44:19
上电瞬间,整流柜内一声闷响,但又没观察到明显的短路、烧焦现象。万用表测变压器又没发现问题,拆除变压器电源线后可以上电。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/6 8:48:28
对于制造厂来说,设备部件有问题,一般不是大事。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/6 9:38:54
换这么大的变压器要花不少钱了
这是电镀上的设备吗
自学成才!
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2017/2/6 9:48:13
变压器匝间短路吗?像这样的变压器损坏的应该不多吧。是不是你的变压器二次侧负载问题导致变压器损坏还是就是二次侧负载的问题。
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/6 9:51:11
元宝还是挺好的
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/2/6 10:16:18
是 不是春节长时间没有开。
[此贴子已经被作者于2017/2/6 10:16:43编辑过]
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/2/6 10:19:16
厂家有分析什么原因吗?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/6 11:05:54
以下是引用honghaii在2017/2/6 10:19:16的发言:
厂家有分析什么原因吗?
还没找原厂过来
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/2/6 11:06:51
以下是引用646270767在2017/2/6 9:48:13的发言:
目前还不清楚,二次侧接的是整流硅,48个300a,上海三社的。
