回帖:42个,阅读:2358次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
换轴承
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/2/5 15:04:48
#20楼
好在是发现的早,不然这电机又完了。润滑这玩意不能马虎哦
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:43:31
#21楼
回复 #1楼 13506908032
你那个是什么型号厂家的 提供一下呗。
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2017/2/5 15:45:04
#22楼
回复 #17楼 weixiu123
是有这样免维护的,但是好像有的有时间限制 有的没有。那样的真是用一辈子
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/2/5 19:30:47
#23楼
对于这种小功率电机,我们这一般都不进行维护,只有出现问题才进行维修,如电机频繁损坏,那就是保护电路有问题了。
我们车间如将每台设备上的电机都按规定进行保养,估计维护人员再加上十人都忙不过来,目前全车间设备有三百多台,正常每台设备上面至少有四台电机,全部有一千五百台左右,维修人员只有八个人,根本忙不过来。
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2017/2/5 19:42:13
#24楼
这种小电机应该不用加油吧!
一切都在努力中!!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/2/5 20:19:45
#25楼
以下是引用yejingmao在2017/2/5 7:55:27的发言:
换轴承没叫上机修吗?
一般电动机(包括发电机)的轴承都是电工自己换的,因为怕机修工不负责任弄坏了绕组,那你就得不偿失了。
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/5 20:22:13
#26楼
经常帮机修工一起换
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/2/5 20:30:17
#27楼
经常干了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/6 8:44:37
#28楼
那时,部分电机的轴承,每年都清洗加油。
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/2/6 8:55:00
#29楼
不管怎么说发现问题要及时处理,不要拖到成大问题那就麻烦了
93.713
