变频器论坛
回帖:11个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/2 19:51:51
变频器参数如图片所示,7台写频率正常,只有一台14年后更换的变频器可以读到运行电流和频率,其他6台无法读取电流和频率,变频器软件版本还没得看!这是设置问题吗?谁能指教一下!谢谢!
学习,再学习  !
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/2 19:53:18
参数设置
学习,再学习  !
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 20:56:25
这个要熟读说明书,按说明书应该可以。
[此贴子已经被作者于2017/2/2 20:58:02编辑过]
+5
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2017/2/3 3:27:57
能写,说明协议、波特率、站号、校验都没问题,要查原来变频器的设置和现在新变频器的设置有什么不同,运行电流和频率对应的寄存器地址是怎么定义的。
+5
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2017/2/3 8:26:45
应该不是什么大问题,是不是字节排列错了,导致这样的问题。
+5
                 一切为了生活
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/3 8:49:54
回复 #4楼 xuhuifox
西门子的看不到发送的数据,到时候可能需要用串口调试精灵来测试
学习,再学习  !
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/3 9:09:58
回复 #3楼 jinqiaoma
都检查了呢?就是忘记看协议类型版本了
学习,再学习  !
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/3 9:11:08
回复 #2楼 教主
细看了下,真没发现什么问题?除了协议类型没换成ABB完整版
学习,再学习  !
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2017/2/3 9:14:49
以下是引用pudongai在2017/2/3 9:09:58的发言:
都检查了呢?就是忘记看协议类型版本了
用串口软件监听PLC发出的数据和变频器返回的数据看看。
+5
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2017/2/3 11:30:51
回复 #8楼 jinqiaoma
现在在公司检查了程序,监听了PLC发出的数据,发现初始化MODBUS时超时时间小于发送间隔时间,导致读数据发出多条,可能是这个问题,明天去现场看看
学习,再学习  !
109.3765
