变频器维修
回帖:13个,阅读:2963次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 12:42:46
由于我们公司是专门工业设备电路维修的,变频器这个东西肯定会遇到。我们偶尔会遇到客户供电电压低变频器报警,有的维修同行更有才直接改电压检测分压电阻的比例。无巧不成书,去年快过年时刚好我们有个老客户又出现个问题。这个是他们工厂变频器出现的老大问题。变压器功率可能不是很大,线路可能比较远也不够粗;几家工厂同时用一个变压器线路。但是他们急着用,后来我们就定做了变压器套上把电压去提升了30伏左右。这样就解决了问题。由于提升要求电压是30伏电流50A就可以那么总的算来功率就很低。好像变压器定做花了400多块钱是全铜线隔离的。这样问题就解决鸟,要是电压过高怎么解决?这个留作课后作业。下面图纸我手画的,请教下各位高人这样做有没有啥隐患,对变频器或者其他有没有啥不好的影响?
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2017/2/2 13:46:56
一看还有课后作业布置,就不敢说啥了!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 14:20:20
回复 #1楼 牧武
说得耍的。我真心想求教下这个有啥隐患。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/2 16:02:09
不建议这样做,如果电源升高你就有点烦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/2 17:00:45
50A?电流不小了。要搞成隔离变400元做得下来吗?做成自耦调压器,估计会方便一些吧?比如说,输出采用恒压控制。那种碳刷滑动的?或是可控硅电子调压?当然了,如果做成晶体管电子变压器就更好了。而且现在这个也比较时髦。变压器反倒笨重成本高。
我是你的朋友
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 17:48:03
回复 #3楼 goldage
你说得很有道理,我们问过他们电压最高也没有超过380.我感觉是多了一点18伏就足够了。感谢过两天他们上班了我去改一下改成18v。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 17:55:54
回复 #4楼 kdrjl
你说得没错,其实这个做成隔离而实际在使用中有一个端子是连在一起的;也就是自耦工作形式只不过做的时候是这样做的。谢谢版主指教么么哒!
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/2/2 18:06:36
用无功补偿应该可以
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/2/2 18:24:06
回复 #7楼 kazefsh
我印象中无功补偿好像一般用来对消阻抗的虚数部分的?但是要升压好像还得要变形的架构而且还麻烦。不知您是怎么做的请教下,谢谢!
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/2/2 23:27:04
回复 #8楼 教主
svg这种只是不知道适不适合
