变频器维修
回帖:5个,阅读:1982次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/29 10:00:17
能士NS80-22kW变频器,上电报E12
能士NS80-22kW变频器,上电报E12(输出模块故障),复位后能正常运行。故每次重新上电后,都需执行一次复位操作。
显然驱动及主电路“并无故障”,查证属实。
判断为上电冲击导致的误报警。驱动电路误报警的可能性为大。直测A316J的6脚为5V高电平,但测该脚对+5V之间的电阻值达20k(一般为5k)左右。试在该脚与供电端3脚之间外加3k电阻,未能排除,直接换500欧姆电阻后,上电显示正常,测试OC报警功能也正常,故障排除。
咸庆信
2017,1,29
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591891&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2017/1/29 20:24:28
咸老师 新年好
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/30 9:41:16
没有听过这个牌的,但看过学习了,不知道能用到其他变频器上
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2017/2/2 14:01:02
咸老师已经将变频器的“五脏六腑”看得清清楚楚,秒杀故障过程也很详细,顶起!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/2 15:06:34
   用外加电阻的方法修复A316J,真是好方法,省事又省钱。
雷电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/28 14:17:37
阅读好的维修经验,如同看故事;环环相扣、步步为营,终于成功!
